Architect or LandmarkCrear una gratícula
Gratícula
SIG
La herramienta Gratícula coloca una cuadrícula de referencia de paralelos, meridianos y etiquetas de mundo real, mostrando la orientación de la Tierra en un área dada del dibujo. A diferencia de una cuadrícula basada en coordenadas X e Y, las líneas de gratícula se basan en líneas de longitud y latitud que son inferidas desde el sistema de coordenadas de referencia geográfica.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento si el documento aún no tiene referencia geográfica para seleccionar un sistema de coordenadas. Consulte Especificar referencia geográfica de documento.
Rectángulo
Coloca la cuadrícula de gratícula en una área rectangular
Vértice
Dibuja una polilínea para el área de gratícula
Opciones de creación de polilínea
Para modo Vértice, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Crear polilíneas.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de gratícula para configurar las preferencias predeterminadas para gratículas
Para crear una gratícula:
Haga clic en la herramienta y modo de inserción, y luego seleccione el modo de creación de polilínea.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de gratícula y especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Parámetro
Cuadrícula comienza en
Especifica la ubicación de inicio para el espaciado de cuadrícula; las líneas de cuadrícula intersecarán en este punto
Coordenadas geodésicas
Especifica la ubicación de inicio en coordenadas de longitud y latitud (unidades de grados decimales)
Coordenadas cartesianas
Especifica la ubicación de inicio en distancias X e Y desde el origen interno del dibujo
Espaciado de cuadrícula
Especifica el espaciado de cuadrícula en coordenadas de longitud y latitud
Especifica el espaciado de cuadrícula en distancias de dibujo
Líneas principales en recuento
Determina el espaciado de líneas principales Por ejemplo, si el valor es 10, cada décima línea será principal, con nueve líneas menores entre ellas.
Etiqueta
Etiquetar líneas principales
Coloca una etiqueta en cada línea de latitud y longitud principal
Etiquetar líneas de cuadrícula
Coloca una etiqueta en cada línea de latitud y longitud menor
Estilo de etiqueta
Especifica si los grados de las etiquetas están en formato decimal o grados/minutos
Precisión de etiqueta
Configura la precisión para la presentación de etiqueta
Atributos
Especifica el color de pluma y estilo de línea para las líneas principales y líneas de cuadrícula
Haga clic y arrastrar en el dibujo y para crear el límite rectangular o de polilínea en la ubicación aproximada de las líneas de latitud y longitud especificadas. Agrande el área para que sea más grande que la gratícula, para que la gratícula no sea cortada por el rectángulo o la polilínea. Al completar la forma, el objeto de gratícula es creado sobre la ubicación especificada.
Especificar referencia geográfica de capa de diseño
¿Fue útil esta página?
